Wellendichtring entfernen
Arrrrrrrrrrrrrrrrgh,
ich habe mir einen gebrauchten Kupplungsdeckel für meinen Habicht geschossen und nun bekomme ich die Reste vom Wellendichtring nicht heraus
Irgendwelche Tipps?
Irgendwelche Tipps?
- schwingschwupschwalb
Re: Wellendichtring entfernen
hi ich hole die Teile immer mit einer Schraube raus
Schraube in den Dichtring schrauben , mit der Zange nun an der Schraube ziehen und fertig
Oder mit dem Schraubenzieher aber das ist schwer da du auf keinenfall die Gehäusewand ankratzen solltest
.....fährste quer , siehst´e mehr[size=150][/size]
Danke für den Tipp, hat blos nicht geklappt, weil ich keine Schraube ins Gummi bekomme. Und am oberen Rand auf der Innenseite habe ich auch schon Spuren hinterlassen.
Habe mir schon überlegt, ob ich das Sch...gummi nicht einfach mit einer Lötlampe rauskokel!
Unter dem Gummi ist ein Aluminium Stützring vergossen . Mit einer kleinen spitzen Spaxschraube kommt man da durch , aber nicht zu weit drehen sonst beschädigst Du hinten den Sitz .
Mir langt`s.
"Ein Ring, um alle zu knechten"
Wer das Ding rausbekommt und mir sagen kann,ob der Kupplungsdeckel noch zu gebrauchen ist, bekommt von mir ein Bier spendiert - ein großes!!!
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es um den Dichtring des Kickstarters? Und der sitzt so fest?? Also rausbrennen würd ich dir abraten Alu verzieht sich zu schnell. Spitzzange und kräftig dran gezogen. Oder leg den Deckel auf eine weiche Unterlage (Hantuch, Lappen) auf die Dichtfläche, dann ein Rohr oder Rundholz was gerade so in das Loch des Deckels passt nicht des Dichtrings. Dann nimmst du einen leichten Hammer und schlägst mit Geduld den Ring raus. Vieleicht vorher noch das ganze mit Caramba oder W40 eingesaut einen Tag ziehen lassen, dann sollte er kommen. Was auch löst ist Bremsflüßigkeit. Du kannst ihn auch raushebeln mit Schraubenzieher, solltest du das Alu sehr zerkratzen klebst du den neuen Ring mit mit ein bisschen Schraubensicherungslack ein.EnJay hat geschrieben:Mir langt`s.
Oder schickst ihn mir zu, nich wegen dem Bier. Ich liebe die Herausforderung. Sollte er drauf gehen ich hab noch einen.
Genau den meine ich!
Ist nicht mehr viel übrig, was man nach meinen Versuchen noch mit nem Hammer rausklopfen kann - aber ich lasse dich gerne die Herausforderung annehmen
Muss mal gucken, wie ich dir das Ding übergeben kann, weil per Post schicken lohnt sich nicht. Eilt auch nicht, so dass ich den Deckel zum nächsten Treffen mitbringen kann.
Ok, wenn es nicht eilt. Wird dann erst spät im Mai oder sogar Juni.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Bring das ding mal ins Brauhaus mit .
Nachtrag: das Ding ist raus! Ein paar beherzte Schläge auf einen angesetzten Schraubenzieher und der Wellendichtring gab nach
Tja manchmal hilft einfach nur rohe Gewalt
