Kann man eigentlich bedenkenlos Getriebeöle verschiedener Hersteller mischen? Meine Ansicht nach eigentlich schon, da die ja nach einer Norm gefertigt sein müssen.
Und wie sieht das ganze aus, wenn ich bisher immer ein Öl der Stufe GL1 verwendet habe und nun mit einem GL3 auffülle? Würde das problemlos gehen, nur dass natürlich die Konzentration an Additiven geringer ist als im reinen GL3?
Getriebeöle mischen
Re: Getriebeöle mischen
Grundsätzlich sollte man unterschiedliche Öle nicht mischen, da es zu Schaumbildung kommen kann.
Die Frage ist, warum willst du überhaupt das Getriebeöl mischen. Bei einer Füllmenge von 0,5 L muss man doch nicht auch noch mischen, oder?
Ich fahre ganz stinknormales 15W40 Motorenöl auf Empfehlung von POWER-RACE-TUNING. Ich war auch erst ein wenig erstaunt aber die sagten mir, dass sie das sogar im Rennbetrieb verwenden. Was soll ich sagen, es geht super. Ich hab mir das Öl nach ungefähr 600 km angeschaut. Kein bisschen dunkel, sieht fast noch so aus wie es aus der Flasche kommt. Du musst allerdings darauf achten, dass es keine Reibungsmindernden Zusätze hat, sonst rutscht die Kupplung!! Also am besten mineralisches und kein synthetisches Öl.
Vielen Dank für die Antwort. Das Problem ergibt sich eher bei meiner Hercules, da hier vom Hersteller kein Ölwechsel vorgesehen ist (und es somit keine richtige Ölablassschraube gibt) und ich nur gelegentlich etwas auffüllen muss, da ein O-Ring nicht mehr ganz in Ordnung ist. Da ich dafür aber den ganzen Motor öffnen müsste, schenke ich mir das erstmal und fülle nur gelegentlich etwas Öl nach. Es tropft nämlich nur, wenn das Fahrzeug auf dem Ständer nach hinten gekippt ist und auf dem Hinterrad steht
Dann beschwere die Gabel oder lege etwas unter das Hinterrad .
