LED Rückleuchte 6v5w Erfahrung
- Schlappeseppel
Gude Mosche zusammen,
hat jemand schon Erfahrung mit diesem Birnchen gesammelt? Der Anbieter schreibt, dass KEIN Umbau nötig sei. Das wär dann ja ne feine Sache, zumal mein Rücklicht ganz schön schwach ist.
http://m.ebay.de/itm/LED-6V-5W-rot-Sims ... 1181487350
LG,
Schlappeseppel
LG,
Schlappeseppel
Re: LED Rückleuchte 6v5w Erfahrung
Erfahrung keine, Fakt ist, sie sind nicht zulässig. Gut kann man ignorieren. Wenn die schreiben wie fünf Watt Birne, heißt das die Leuchtkraft ist wie bei ner 5 Watt Birne. Hat nix mit der Leistungsaufnahme zu tun. Die ist wesentlich geringer, so das für den Scheinwerfer mehr übrig bleibt. Da die 6Volt Anlage eh sehr schwachbrüstig ist, sollte die Lampe ein Vorteil sein.
Ich meine aber, dass du sie preiswerter bekommen kannst. Kultmoped.de ist ausgesprochen teuer und nicht besser. Gerade bei Ersatzteilen verkauft der neue Sachen auch nur als MZA-Nachbauten.
Du kannst sie ja testen und wenn es nix ist hast du ja, wie im Laden, 14 Tage Rückgaberecht!
Ich denke da sind hier einige gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
- Schlappeseppel
Ich probiers mal aus und berichte dann
Ralf du bist ein Hellseher: Ich bin einer von denen die gespannt sind. Ha ha ha
Die LED`s müssen über Batterie geschaltet werden sonst kannst Du nur etwas über Standgas fahren weil Deine Lima bei voll Gas mehr als 6 Volt bringt und das die LED`s nicht mögen .
- Schlappeseppel
Also, das Birnchen ist heute gekommen und Dribbdebächer hat recht behalten. Es ist nicht die versprochene Innovation "keine Umbauten Nötig", sondern es liegt ein Zettel bei, auf dem steht dass das LED Birnchen nur Spannungstoleranzen von + 6% verträgt.
Das "Kein Umbau Nötig" in der Verkaufsbeschreibung bezieht sich nur auf die Sockelfassung, nicht auf die Elektrik. Ich schicke das Ding zurück und bin eine Erfahrung reicher.
Da hätt ich jetzt nicht dran gedacht. Man lernt nie aus.
Eine LED-Birne brauch eine bestimmte konstante Spannung. Daher kann man sie auch nicht an einen Dimmer anschließen. Die Platine für die LED in der `Birne` arbeitet wie digital. An oder Aus.
Eine Birne brennt auch mit weniger oder mehr Volt da analog. Hell oder dunkel.
- Schlappeseppel
Hi schmidti,
ja das hab ich mir gedacht. Nun gibt es ja schon länger dimmbare LEDs für 220v. Ich dachte halt dass jemand so eine Elektronik mit in besagtes LED Rücklicht eingebaut hat . Wäre ja zu schön gewesen - und die Artikelbeschreibung hat das suggeriert.
Dimmbare LED-Birnrn 220 V ? Hab ich wohl nicht mit bekomme.
Habe mein ganzes Haus auf schon vor Jahren LED umgestellt aber die Dimmer und Bewegungsmelder nicht.
Gut, das ich`s jetzt weiß. Danke !
- Schlappeseppel
Haha gerne. Waren grad beim Aldi im Angebot ...
Hier hättest Du ein LED Rücklicht welches zwischen 10-30 Volt funktioniert http://www.ebay.de/itm/301224957804?_tr ... EBIDX%3AIT . Ich hab es drauf und es ist gut hell . Auch der Tüvbeamte war begeistert . es kommt sehr nah an das Original Simson Rücklicht ran ,nur nicht so tief .Und hat ein E Prüfzeichen . ich weis aber nicht ob es mit 6Volt funktioniert . Aber es gäbe ja 12 Volt Spulen für Deine Lima . volker
- Schlappeseppel
Hi Volker,
Lieben Dank für den Hinweis, ich glaub das wär was für Stephan. Ich hab beschlossen erstmal alles so zu lassen wie es ist.
LG,
Sebastian
LG,
Sebastian
Volker und ich haben da schon darüber gesprochen. Ich habe das im Auge. Jetzt bin ich erstmal froh das mein Vogel wieder fliegt. Eins nach dem anderen. Ich habe ja jetzt wieder 30 Jahre Zeit bis zur nächsten großen GA.
- Schlappeseppel
Hab grad gesehen: Folgenden gut gemachten Beitrag zum Thema gibt es in einem anderen Forum. Damit wird jeder zum LED Experten
http://www.simsonforum.de/wbb/index.php ... tID=531875
