von Dribbdebächer » Donnerstag 5. März 2015, 17:05
Du kannst auch eine Schieblehre mit tiefenmesser nehmen . Zündkerze raus ,tiefenmesser ausgefahren , ins lZündkerzenloch gesteckt und nun vorsichtig am Polrad gedreht bis Du Oberen Totpunkt hast . JDann das Polrad ca 1/2 Umdrehung zurück . Jetzt auf der Schieblehre zu dem vorhandenen Wert die !,5 Oder 1,6 ,oder 1,8mm für die Frühzündung hinzu geben und die Schieblehre ( wenn noch vorhanden) mit der Feststellschraube blockieren . Dann wieder den Tiefenanschlag ins Zündkerzenloch rein ,Schieblehre fest auf den Zylinderkopf drücken und nun ganz vorsichtig das Polrad wieder in laufrichtung drehen ,bis Du merkst das der Kolben an Deinem Tiefenanschlag an stößt . Polrad so festhalten und die Polradmackierung auf den Rahmen übertragen ,mit Edding oder mit Schraubendreher einen Schlitz rein Kratzen oder einschlagen . Dann weist Du wo Dein Zündzeitpunkt ist . Jetzt Die Stroboskoplampe anschließen und ab blitzen . Sollte es nicht stimmen die Grundplatten halteschrauben lösen und mit Schraubendreher oben links an den zwei Nasen und der Kerbe im Gehäuse in die Richtung drehen wo es hin soll . Dann motor aus und die Grundplatte fest schrauben und nochmal kontrollieren . Sollte es dann immernoch sche.... laufen liegt es am Vergaser oder am Zylinder . Auch solltest Du durch das Kerzenloch mal ein Stück Lötzinn reinstecken bis es an der Zylinderwand anliegt . Dann das Polrad mit der Hand drehen ,damit das Zinn zwischen Kolben und Kopf zusammengedrücht wird . Dann rausnehmen und messen .Sollte 0,8 mm haben . Wenn mehr ist Deine Verdichtung zu gering und Du hast keine Leistung ,dann muß die Fußdichtung dünner werden . Andersrum ,wenn das Zinn unter 0,8 ist besteht die Gefahr ,das wenn sich der Kolben bei Last und wärme ausdehnt, er am Zylinderkopf anschlägt .( Macht er nicht oft ,weil dann kaputt). Dann müßen zwei oder eine dickere Fußdichtung darunter . volker
