LED Sofitten für Schwalbe Blinker
Harry ich hab da was gefunden und 6 Stück bestellt jewils ein Moped +1reserve. http://www.ebay.de/itm/390395923325?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: LED Sofitten für Schwalbe Blinker
Oh ja, die sind rund. Besser als die Flachen die ich drin habe.
genial - dann haben wir ja bald alles zusammen.
und reserve ist auch immer gut. kennst ja mein talent (siehe rücklicht)
vielen dank
vielen dank
hauptscheinwerfer ist luxus - kann ruhig ausbleiben.
ab und zu blinken reicht bei dieser lichtausbeute vollkommen aus
Deine Flutlichtstrahler sind gekommen .Du solltest Dich mal nach einem Notstrom agregat umschauen ,für Deinen Anhänger ,damit Du wärend der Fahrt immer schön Deine Batterie laden kannst . Oder eine 55 Ah batterie ,die hält dan auch mehrere Tage
danke für die info. muss mal seh'n wann ich bei dir vorbeikommen kann.
habe im moment viel um die ohren. melde mich dann vorab bei dir.
separate batterie braucht's nicht. habe mir fahrradpedale an's möp gebaut.
kann dann währen der fahrt die batterie per strampeln laden. hat bei kälteren
temperaturen auch den vorteil, dass es einem schön warm wird.
Mit den Pedalen auf 60 Km/h und den Motor im Standgas tuckern lassen um die Batterie zu laden hat auch was
habe ich auch ausprobiert. geht vorzüglich. nur bergauf wird's **g'schnaufig**.
gedenke dass mit ein paar trainingseinheiten auf dem hometrainer über den
sogenannten winter in den griff zu bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
