von jalabert_1200 » Samstag 24. Juni 2017, 19:49
vielleicht haben manche in Suhl meine kleine Bastelei mitbekommen. Nun ist sie fertig und getestet ... funktioniert prima! Der Bremslichtschalter für die Standard-Vorderradbremse der Vogelserie.
Hier der erste Protoype als 3D-Druckteil in weiß
Passte schon recht gut, aber nach ein paar Optimierungsschleifen in blau und schwarz ...
ist es nun perfekt...
Verbaut ist ein Microschalter / Endschalter von Conrad ...
https://www.conrad.de/de/mikroschalter-250-vac-10-a-1-x-einein-cherry-switches-dc2c-l1sc-ip67-tastend-1-st-704913.html für 2€. Dieser hat 3 Kontakte und kann als Öffner oder Schließer angeschlossen werden. Das ganze habe ich als Masse geschaltet und per Extrakabel nach hinten gelegt. Die Metallfahne des Schalters muss nur etwas per Zange zurechtgebogen werden.
Man muss nix an der Lenkerarmatur verändern oder modifizieren. Einfach mit der vorhandenen Schraube bzw. Mutter befestigen - fertig!
https://youtu.be/nV-p62AG65k
von StarRider » Dienstag 27. Juni 2017, 14:07
Super Gilbert du hast es hinbekommen. Echt Klasse! So und jetzt das ganze bei ebay rein und Kohle ohne Ende verdienen.
Wenn du jetzt noch ein Relais dazwichen schaltest und das Bremslicht somit "umpolst" und Plus schaltest, reagiert es nicht mehr so träge. Kleiner Nebeneffekt, diese Schlatung wäre dann auch LED-fähig.
von Stephan » Dienstag 4. Juli 2017, 22:14
Super, du bist ein echter Erfinder!
