Led Rücklicht
Led Rücklicht
Led Rücklicht : http://www.truckerdepot.de/539-Beleucht ... m=exorbyte Volker PS. Wenn jemand bestellt ich brauch auch noch eins .
Re: Led Rücklicht
Ich bin erstmal raus. Wenn ich das umbaue, dann später. Mit dem Lackieren bin ich genug beschäftigt.
Re: Led Rücklicht
Maske ,Battfachdeckel und Rücklichtrahmen sind schon blank .
Re: Led Rücklicht
WAS???? Das glaube ich nicht!!! Du bist Wahnsinn!!! Irre und Danke!
Re: Led Rücklicht
tja, stephan. damit must du leben. habe es auch schon "leidvoll" erfahren müssen.
dem volker darfst du nix bringen. der stürzt sich gleich drauf.
ich glaube er hat den ehrgeiz irgendwann so schnell zu sein,
dass es erledigt ist, bevor du es hinbringst.
spart dann zwar auch das abholen, aber man sieht sich nicht mehr so oft.
also volker. bleib bei dem jetzigen "normalen" tempo
Re: Led Rücklicht
Volker Danke nochmal. Ist echt super geworden und so schnell!!!
Re: Led Rücklicht
@volker: bestellung/überweisung für unsere beiden rücklichter ist heute raus.
melde mich nach eingang bei dir.
wie ist as eigentlich mit der verschraubung gelöst.
passt die bohrung zufällig an die schwalbe-halterung,
oder muss man etwas macgivern?
Re: Led Rücklicht
Habe einen gefunden der die LED rücklichter für 14,90 +4,30 verkauft . Mit E Prüfzeichen . volker
Re: Led Rücklicht
Im Internet werden Led-Birnen für zB.Simson verkauft. Allerdings 12 V.
Re: Led Rücklicht
Oh, das ist günstig. Volker was für ein Relais nehmt ihr?Dribbdebächer hat geschrieben:Habe einen gefunden der die LED rücklichter für 14,90 +4,30 verkauft . Mit E Prüfzeichen . volker
Re: Led Rücklicht
Schau mal in Dein Auto .
Ganz normales 12 Volt schalt Relais .
Re: Led Rücklicht
schaltrelais 12 v
max. 30 ampere sb-verp
10032035
bei louis für 4,99
10032035
bei louis für 4,99
Re: Led Rücklicht
Habe Dir eins mitbestellt .15,97 Hab die Mail zu spät gelesen Volker
Re: Led Rücklicht
Re: Led Rücklicht
Moinsen,
für all die, welche mit Elektrik nicht soviel am Hut haben hier der Schaltplan fürs Relais Bremslicht. Die LED-Lampen haben nur eine gemeinsame Masse. Da das Simsonbremslicht über Masse (Minus) geschalten wird, muss man das ganze umkehren damit man am Ende Plus schaltet.
Viel Spaß beim Strippen ziehen.
