dani CEE
von dani CEE » Freitag 25. März 2011, 19:41
So es ist vollbracht, der erste 5 V Regler für meine 6V anlage ist fertig.
Die mindest Eingangsspannung liegt bei ca.7,0V die in etwa einer 3/4 voll geladenen Batterie entspricht.
Die nächsten Tage wird das Ding dann eingepackt und der Praxistest beginnt.
Gruß Dani
von Dribbdebächer » Freitag 25. März 2011, 21:05
Warum machst Du dir da so einen Kopp?Bei unserer ersten Fahrt nach Suhl mit meiner schwarzen Schwalbe hatte ich auch nur 6Volt DDR elektronikzündung drin.Und mein Tom Tom hat hin und zurück wunderbar funktioniert.Da das Navi nur 5 Volt braucht ,muß der Zigarettenanzünder Bordnetzumwandler nur 1 Volt vernichten.Und genauso müßte auch der USB Adapterstecker funktionieren.Also ohne Daniel Düsentriebs elektronik.Volker
dani CEE
von dani CEE » Sonntag 27. März 2011, 15:31
Ich habe diese Schaltung auch nur entwickelt, weil ein Normaler 78XX Regler ca.3-3,5V mehr am Eingang benötigt und das wird schon schwierig.
Ich finde jeder sollte nach seinen Interessen basteln und ein anderer soll das Respektieren solange es keine gravierenden Sicherheitsbedenken gibt. Ich hinterfrage ja auch nicht den Sinn eines Digitaltachos wenn es auch ein analoger Tut.
dani CEE
von dani CEE » Sonntag 27. März 2011, 16:58
von Dribbdebächer » Montag 28. März 2011, 20:00
Ist schon recht.Der sinn des Digitalen tachos ist das er die richtige Geschwindigkeit anzeigt,nicht wie das DDR Schätzeisen was serienmäßig eingebaut ist,auch im Stockdunklen gut ablesbar ist.Und Blinkerkontrolle rechts und links getrennt,Fernlicht ,Leerlaufkontrollleuchten hat und noch eine für z.B die selbstzerstörung noch übrig ist. Wie schnell fährst Du denn tatsächlich wenn er 60 anzeigt ???
