roter Teufel - Resteverkauf
mueslilady
Beitrag von mueslilady » Mittwoch 2. Mai 2012, 16:16
Ihr Lieben das Projekt roter Teufel wurde erfolgreich abgeschlossen!
Da das ganze nach dem aus zwei mach eins Prinzip gelaufen ist hab ich jetzt noch eine Menge Zeug hier bzw. bei Micha das möglichst bald weg soll da wir umziehen und dann keine Garage mehr haben ;)
Sucht z.Z. jemand was bestimmtes?
Der Motor ist schon weg, hab aber noch viele Kleinteile, drei Vergaser, eine Sitzbank und und und...
Um eine vollständige Liste muss ich mich später kümmern, bin im Moment sehr im Streß ;)
Liebe Grüße!
Re: roter Teufel - Resteverkauf
Beitrag von EnJay » Mittwoch 2. Mai 2012, 19:43
Wie sieht es mit 'nem Schwingneträger aus?
Viele Grüße
Nils
mueslilady
Beitrag von mueslilady » Mittwoch 2. Mai 2012, 19:50
Hmm eines der Dinge die bei mir leider kaputt waren, hatte ja einen Frontschaden, sorry!
dani CEE
Beitrag von dani CEE » Montag 7. Mai 2012, 19:10
Wie sieht es mit der Sitzbank aus?? Rost???
Was hast du sonst noch würde auch vielleicht den ganzen Rest kaufen
mueslilady
Beitrag von mueslilady » Montag 7. Mai 2012, 23:04
Ja eine Sitzbank hab ich, sieht auch ganz gut aus, hat allerdings einen kleinen Riss im Bezug.
Was ich sonst noch hab... tja das Zeug liegt bei Micha, so genau weiß ich das nicht, auf jeden Fall drei Vergaser, zwei Felgen deren Speichen allerdings teilweise gebrochen sind, Schwingen vorn und hinten, ein Tank, ein paar ramponierte Blechteile, ein Lenker, ein Kettenkasten und viele Kleinteile, also vollständig ist die Aufzählen lang nicht :D
Beitrag von EnJay » Dienstag 8. Mai 2012, 07:50
ist unter den Vergasern noch ein Original 16N1-12 (kein Nachbau) und Kettenschläuche ohne Risse für eine KR 51/2L darunter?
mueslilady
Beitrag von mueslilady » Dienstag 8. Mai 2012, 13:47
Kettenschläuche ja, Vergaser frag ich Micha ;)
Beitrag von -Sandmann- » Dienstag 8. Mai 2012, 15:55
Vergaser sind 3 Stück da:
16N1-8, 16N1-11, 16N1-12
aber keine Ahnung obs DDR-Ware ist oder Nachbau....
Kettenschläuche sind die für ne 2er Schwalbe aber an der einen Ecke fehlt schon n bissl was vom Gummi, die Seite die in den LiMa-Deckel kommt.
Beitrag von EnJay » Dienstag 8. Mai 2012, 20:42
Hallo Micha,
einen Nachbau habe ich schon drin, bin nun auf der Suche nach einem Originalen. Vielleicht kann hier einer von den anderen Foristen helfen, wie der Originalvergaser vom Nachbau zu unterscheiden ist.
Eigentlich brauche ich nur einen Kettenschlauch, weil von meinen beiden einer ein Loch hat.
mueslilady
Beitrag von mueslilady » Montag 14. Mai 2012, 19:42
Ja Kettenschlauch einzeln ist ja ein Witz, was mach ich dann mit dem anderen? Nen Hut draus basteln? :D
Wegen dem Vergaster... tja... keine Ahnung :p
Beitrag von EnJay » Montag 14. Mai 2012, 20:07
nee, mach doch ne Trompete draus :idea:. Ich nehm auch beide!
Aber das mit dem Vergaser ist mir schon wichtig, weil einen Nachbau habe ich schon drin und ich bin eben auf der Suche nach Originalteilen.
