Hilfe, meine Schwalbe will nicht mehr!
Re: Hilfe, meine Schwalbe will nicht mehr!
Beitrag von EnJay » Freitag 16. August 2013, 13:21
Ich bin guter Hoffnung....
ICKE
Beitrag von ICKE » Freitag 16. August 2013, 18:45
Kein Roman sondern ein Thriller.
Mit dem Titel ,, wird sie wieder laufen''
Beitrag von Dribbdebächer » Freitag 16. August 2013, 20:04
Blitzpistole aufs Zündkabel ,Zündung an und treten ( auf den Kickstarter) und schauen wo der Strich vom Polrad steht . Dann Grundplatte so verstellen das er sich mit dem Gehäusestrich oder mit dem von Dir gemachten ( mit dem zündzeitpunkteinsteller) überein steht . Und fertig . So spielt der Strich auf der Grundplatte keine Rolle .
Beitrag von EnJay » Samstag 17. August 2013, 21:03
Die Schwalbe läuft - dank Volker, Thomas und Simon. Sie tuckert jetzt ein bischen dumpfer, aber läuft viel ruhiger.
Und damit hat die Geschichte ein Happy End.
@Volker: soll ich dein Werkzeug Sonntag zur Ausfahrt nach Dieburg mitbringen?
Beitrag von Dribbdebächer » Samstag 17. August 2013, 22:13
Bin leider nicht dabei , muß in Schwanheim bei einem 7,5 tonner MAN die Bremsen fertig machen . Hab heute damit angefangen . Sind viele Torxschrauben und der arme Schlüssel hat ganz schön gelitten . Sind mit 200 Nm angezogen . Da rollt der Schweiß .Der Offenbacher Mac Guyver mußte heute schon mal den Frankfurtern zeigen , wie man aus einer Plastiktüte über den Kopf ziehen eine Schutzbrille ersetzen kann beim flexen . Nur die Tüte hat gemüffelt , war vorher die Bremsscheibe drin eingepackt .(Anti Rostwachs)
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Montag 19. August 2013, 20:13
Ein wenig spät ich weiß... Sehe deinen Hilferuf erst jetzt sonst hätte ich mich ja auch mal blicken lassen können.
Beitrag von EnJay » Mittwoch 21. August 2013, 10:13
Schon in Ordnung, Jakob. Vielleicht bekommst du ja deine Gelegenheit beim Habicht :D
Beitrag von EnJay » Dienstag 27. August 2013, 11:51
Nachtrag zur Schwalbe:
Jetzt fährt sie wieder, aber nun geht sie manchmal aus, wenn ich nach längerer Tour mit sehr geringer Geschwindigkeit mit gezogener Kupplung in die Kurve gehe.
Ist mir zum ersten Mal beim Ausflug nach Dieburg aufgefallen. Wir sind gerade auf den Platz gefahren und als ich mit 'nem leichten Schlenker neben der Schwalbe vom Präsi einparken wollte, ist sie einfach ausgegangen. Gestern gleich zweimal. Zündkabel sitzt aber "bombenfest" :D
Beitrag von -Sandmann- » Dienstag 27. August 2013, 17:20
Prüf mal ob dein Starterbowdenzug genug spiel hat bzw nicht irgendwo eingeklemmt ist.
Das passiert gern beim Zusammenbau ;)
Sobald du lenkst, ziehst du am Starter und der warme Motor geht natürlich aus :D
Beitrag von StarRider » Dienstag 27. August 2013, 18:25
Das würde ich dir auch empfehlen. Das merkst du eigentlich daran, wie sie nach dem ausgehen wieder anspringt. Sofort oder erst nach mehrmaligen treten. Springt sie sofort an, würde ich sagen, hast du ein Elektrikproblem. Dann solltest du alle Kabel, die mit der Zündung zu tun haben, prüfen. Also Klemmen am Zündschloß ect. auch mal gucken ob beim einlenken vieleicht ein Kabel eingeklemmt wird. Das kann ziemlich aufwendig werden einen Wackler im Kabel zu finden. Messen, Messen, Messen. Hoff mal das es nur der Startbowdenzug ist.
Beitrag von EnJay » Dienstag 27. August 2013, 20:41
Hatte auch den Starterzug in Verdacht, aber dann müßte es doch eigentlich in Linkskurven bzw. ständig passieren? Da ist aber nicht der Fall, sondern bis jetz nur in Rechtskurvern und auch nur im Schritttempo.
Andererseits ist mir beim Reinigen des Vergasers aufgefllen, dass der Stift, der den Schwimmer hält, sehr leicht herausrutschen kann. Möglicherweise hängt auch der Schwimmer nicht mehr richtig? Sollte ich auch mal überprüfen. ;)
Heute nach der Heimfahrt habe ich die Schwalbe im Stand nur leicht nach rechts gekippt und sie ist sofort ausgegangen. Wenn ich aber mit Karacho in die Rechtskurve fahre, läuft sie tadellos.
Beitrag von StarRider » Mittwoch 28. August 2013, 04:20
Der Stift des Schwimmers kann nicht weg. Must du mal gucken, in der Wanne ist eine kleine Wand, die verhindert ein rausrutschen des Stiftes.
Aber komisch ist es alle mal. Überprüf mal das Spritlevel vieleicht ist das zu hoch und er säuft ab? Bei schneller Fahrt wirkt dann die Fliehkraft und es passiert nichts. Ist nur ne Vermutung. Kann aber auch Elektrik sein. Wir hatten das gleiche mal bei nem LKW. Die Werkstatt hat gesagt "gibts nicht". Andere Werkstatt hat nach vier Tagen Sucherei festgestellt, dass ein Stecker der im Kabelbaum im Rahmen verlief sich geöffnet hat und in Kurven wenn der Rahmen sich anfängt zu verwinden, sich noch ein Stück öffnette und der Motor aus ging.
Was es alles gibt, ne.
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Mittwoch 28. August 2013, 10:43
Geht sie beim Kippen ohne Lenkereinschlag aus? Wenn ja dann kannst du schon mal die Züge ausschließen.
Als weiteres würde ich mal die Elektrik kontrollieren (also im Bereich des Zündschlosses)... es kann gut sein, dass da was locker ist und sich bei Schräglage kurzschließt (bzw. ent-schließt).
Auch nicht vergessen: Zündkabel und Kerzenstrecker!
Wenn sie überhaupt läuft kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es was am Vergaser ist. Das Benzin wäre zu träge als dass du es schon in der Kurve merken würdest (also sollte es nicht am Benzinzulauf liegen) und ab dem Vergaser arbeitest du ja ohnehin mit dem Unterdruck der Vorverdichterkammer.
Der Stift des Vergasers ist so locker und wird beim Zusammenbau rechts und links von zwei Wänden am Gehäuse gehalten.
Beitrag von EnJay » Mittwoch 18. September 2013, 20:23
Heute hat die "grüne Diva (nix Göttin)" mal wieder gezickt.
Auf dem Weg zur Arbeit ist sie mir hinter Oberursel kurz ausgegangen, ließ sich aber ohne Probleme wieder starten, so dass ich mir nichts dabei gedacht habe. Dann in Eschborn ist sie wieder ausgegangen und wollte auch nicht wieder starten bzw. sie hat nur schwach geröchelt und ist dann ausgegangen. Also wieder das Schwälbchen zur Tiefgarage neben meinem Arbeitsplatz geschoben und nach Feierabend auf Fehlersuche gegangen. :(
Hatte erst die Zündspule in Verdacht, aber die Ursache lag am anderen Ende vom Zündkabel. Dort war Spritzwasser zwische Kabel und Zündstecker gelangt. Nachdem ich alles trocken gemacht habe, lief die Kiste wieder einwandfrei. :D
Mir ist beim Einbau des neuen (Original)Zündkabels aufgefallen, das der Durchmesser kleiner ist als beim vorherigen Kabel und somit ein kleiner Spalt zwischen Stecker und Kabel offen bleibt, so dass natürlich immer wieder neues Spritzwasser eindringen kann. Ich muss mal schauen, wie ich die Verbindung am besten abdichte.
Beitrag von Dribbdebächer » Donnerstag 19. September 2013, 06:06
Silikon , oder einen Schlag Isoband .
