S51 macht Probleme. Hilfe gesucht :-)
- s83racer
Re: S51 macht Probleme. Hilfe gesucht :-)
Hmmm....klingt nach Schwimmerstand....müsste man mal live hören
- SilverPhoenix
Klingt für mich auch so das sie einfach absäuft. Aber ich habe schon den Schwimmer mit Messlehre eingestellt.
- s83racer
Also 29mm nur bei den neuen Schwimmerdadelventilen.
Normalerweise wird auf 28mm bei ungedrücktem Federstift und 32,5mm hängend eingestellt...Oder täuscht das auf den Bildern?
- SilverPhoenix
Ich kann den Vergaser nochmal ausbauen und auf die anderen Werte einstellen.
Vielleicht mache ich ja generell mit dem Vergaser was Falsch!
Noch mal ne andere Frage, da die Simson ja im Moment gar nicht angeht. Als ich auf 6V Elektronik umgebaut habe wurde die Zündspule nicht mit auf 6V gewechselt, ist also noch die 12V für die U-Zündung dran.
Startet sie ggf. deswegen nicht ?
Davon würde ich ausgehen, da du die Spule mit 6V gar nicht genug aufgeladen bekommst, oder?
- s83racer
Es wurde früher bei 6V Unterbrecher die 12V Zündspule verbaut und bei den 6V Elektronikzündung 6V Zündspule.
Wobei ich bei meiner schwarzen Simme auch eine 12V Zündspule an einer 6V Elektronik Zündung am laufen hab und das sehr zuverlässig.
Ansonsten mal den Kerzenstecker ab machen und das Kabel direkt gegen die Zündkerze halten
- SilverPhoenix
Okay dann weiß ich zumindest das sie auch mit der 12 V Zündspule starten sollte.
Dann muss ich den Vergaser noch mal mit einer anderen Einstellung des Schwimmers versuchen.
Danke an alle für die Hilfe
- s83racer
Nichts zu danken...Aber halt uns auf dem laufenden ob Du das Problem beheben konntest!
Und, läuft die Simme jetzt? Dann auf zum Feldberg am 24. Dezember!s83racer hat geschrieben:Nichts zu danken...Aber halt uns auf dem laufenden ob Du das Problem beheben konntest!
- SilverPhoenix
Im Moment ist die Simson nach hinten gerutscht. Gibt gerade wichtigeres. Laufen tut sie nicht.
Ich werde im Februar oder März einen neuen Anlauf versuchen. Dann soll sie den ganzen Sommer fahren können. Hoffe ich.
Theo
Läuft das Moped immer noch nicht? Ich kann Dir anbieten, mal vorbeizukommen (mit Ersatzvergaser etc.). Dann kriegen wir das Moped auch wieder zum laufen. Schick mal ne PN falls Interesse besteht.
Theo
Theo
- Berch
Hallo Silverphönix
Wir haben euch ja gestern kennengelernt bei Svenja vor der Tür.
Wie ihr bereits mit Michi (S83 Racer) abgesprochen habt wird er euer Bock wieder Flott machen.
Willkommen übrigens im Forum
Ich bin hier nicht so oft Online und begnüge mich in unserer Whatsapp gruppe
- SilverPhoenix
Hallo Berch,Berch hat geschrieben:Hallo Silverphönix
Willkommen übrigens im Forum![]()
auch wir haben uns gefreut euch kennen zu lernen. Was für ein Zufall aber auch das man welche aus dem Forum auf der Straße trifft.
Ja die Simson soll jetzt flott gemacht werden. Es wird Zeit.
Bis bald
- s83racer
- Ostwind
Und was ist jetzt daraus geworden? Läuft die "Simme" jetzt?
LG Steve
Flieg, Vogel, Flieg - Puhdys -----KR51/2 L billardgrün----Restauriert 2015-2016
