Annas Moped läuft wieder
So Annas Moped läuft wieder . Es gehen alle Lichter ,Hupe ,Blinker,sogar das ohne licht aufblenden ( aufblenden
) . Werde morgen noch eine Probefahrt machen und dann kann sie wieder nach Hause ( Gießen verunsichern) Leute Klappt die Bürgersteige hoch die Grüne kommt.Dann müssen nur noch die guten Pneumant Reifen runter und Heidenaus drauf . volker
Re: Annas Moped läuft wieder
gut gemacht volker!
Dann werde ich Dir mal den Escort anbieten und die Rückfahrt absichern. Braucht so ne Müsli-Schwalbe dann E 10?
Ich glaube E10 und Früchte Müsli . Der Regenerator hat gesagt das an dem Zylinder Dorftuning durchgeführt wurde also müßten auch größere Nüsse und Obststücke durchpassen.Norbert ich melde mich bei Dir ,im Moment läuft mir der Rotz aus der Nase und das Wasser aus den Augen ( Schnupfen ) . Ich weiß nicht was Froschmann da in seinem Öl hatte .
Volker = SCHRAUBERGOTT
Annas Schwalbe ärgert mich .Hab heute eine Probefahrt in die Offenbacherlandstraße unternommen Moped fährt ABER nur 40 km/h dann regelt sie elektronisch ab Und bei Lenker Voll einschlag geht sie aus . Da vermute ich das der Schockzug gezogen wird .Nur fehlzündungen oben rum . Also morgen noch mal Zündzeitpunkt mit der Uhr einstellen ,dann zündung neu einstellen . Ich kann die 9 Schrauben auf der rechten Seite schon mit namen ansprechen ,so offt wie ich die jetzt auf hatte .
Klingt aber nach eigeklemmten Bowdenzug, oder abgesoffenem Schwimmer-also eher ein Benzinzufuhr-Problem?!??!
So wie meine neue Spritschleuse vor der Einstellung.
Anna hat Ihr Moped wieder . Heidenaus sind auch drauf .Auf dem Heimweg ging in Gießen die Welt unter .Sichtweite beim Buschen bei Stufe drei 3 Meter . Die Kanaldeckel standen Hochkannt im Gulli , das Wasser kam ca 50 cm hoch aus dem Gulli . Aus allen Seitenstrassen und Einfahrten kam ca 10 Cm hoch das Wasser geschossen . Mann hätte Schlauchbootrennen in den Hauptstrassen veranstalten können .
Was so eine echte Asphaltschwalbe ist,-die packt solche Unwetter mit links.
Wir sind stolz auf Dich und Anna nun wohl glücklich.
In der Dä Dä Rä hättest Du den Lenin-Orden bekommem.
ja.. gut gemacht volker! da kann ja jetzt die müslischwalbe bei den ausfahrten kräftig mitmachen
Da Annas Moped weg ist könntest jetzt Du ( Gilbert) mit Deinem Geschoß kommen . Ei wegen der Zündung .Sonst wird es mir irgentwann zu langweilig.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
