Neuer "Alter" Zündschlüssel
Allgemeiner Info Austausch
Re: Neuer "Alter" Zündschlüssel
Beitrag von Stephan » Mittwoch 20. Juni 2012, 22:58
Wofür Lego nicht alles gut ist!!!
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Sonntag 24. Juni 2012, 13:41
Es gibt Schlüssel-Neuigkeiten:
Ich habe die ersten Versuche mit Gießharz gemacht die ich bisher noch nicht eingefärbt habe. Das Ergebnis ist gut, ich habe es allerdings noch zu früh entformt (man erkennt Fingerabdrücke), jetzt weiß ich, dass ich mich länger gedulden muss, also wird der nächste Guss bestimmt besser.
Zu meiner Überraschung verfärbt sich beim Gießen mit Resin die Masse kein bisschen und noch dazu ist die Formoberfläche so glatt, dass man ein glasklares Ergebnis erhält (so gut hätte ich es selbst nicht erwartet).
Ca. nächstes Wochenende wird es dann die ersten schwarzen und grauen Prototypen geben (das Abbinden dauert je ca. 24 Stunden, weswegen ich nur langsam mit dem Experimentieren vorankomme, erhitzen auf 120°C beschleunigt das ganze zwar, aber verfärbt die Masse leicht gelblich).
Hier ein Bild vom Entformen und eines vom fertigen Schlüssel (mit Fingerabdrücken drauf :? weil er noch "babbisch" war) durch den man sogar lesen kann.
Beitrag von Stephan » Sonntag 24. Juni 2012, 15:43
Ist ja der Hammer. Was ein Hobby nicht alles zu Tage fördert. Also meine Bestellung steht noch!
Wie machste den Metallstift rein?
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Sonntag 24. Juni 2012, 16:44
So, nachdem er jetzt geschliffen und entgratet wurde sieht er ansehnlicher aus, dabei büßt er zwar etwas Transparenz ein aber die lässt sich durch polieren zurückholen (wenn es gewünscht sein sollte).
Bis jetzt habe ich vor den Stift mit der selben Masse (also im Grunde 2K-Kleber) in einen Schlitz einzukleben, den ich mit der Dremel einfräse, das kostet natürlich Arbeit, weswegen ich vielleicht auch noch eine neue Form mache, dann dreiteilig, womit der Stift direkt mit eingegossen werden kann.
Die ersten Schlüssel werden aber sicherlich erstmal mit dieser Form entstehen.
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Freitag 8. Februar 2013, 18:15
So, es gibt etwas zu berichten:
Mittlerweile (hatte ich ja schon beim Stammtisch erzählt) habe ich eine neue Form gebaut mit der es jetzt möglich sein müsste den Schlüssel direkt um das Metallplättchen zu gießen.
Heute habe ich mich endlich mal dazu aufgerafft und habe dem Darmstädter Modellbauladen einen Besuch gegönnt - das Problem mit der nicht hart werdenden Oberfläche war offensichtlich bekannt, jedenfalls brauchte ich nicht allzu viel zu schildern und wurde schon gefragt: "Da haste aber en' Polyester genomme, gell?"
Jetzt habe ich für viel Geld ein Epoxyd-Harz gekauft, der gerade den ersten Tests unterzogen wird - sich aber schon mal wunderbar einfärben lässt, sodass sich sogar Pulver zum Färben eignen würde, womit ich dem Schlüssel eigentlich JEDE Farbe geben könnte (inklusive elfenbeinfarben, silbern und, da es mir im Laden über den Weg gelaufen ist, theoretisch auch "nachleuchtend").
Einziger Nachteil, das ganze muss jetzt nicht 24 sondern 48 Stunden trocknen - ist mir aber recht, solange es dann auch wirklich hart ist. In 48 Stunden sage ich dann mal wie sich alles verhalten hat.
Beitrag von plbg » Freitag 8. Februar 2013, 19:14
Ein nachleuchtender Schlüssel ist ja richtig cool. Auch schon überlegt damit in Seire zu gehen und andere Schlüsseltypen (andere Mopedhersteller oder sogar für Autos) herzustellen? Da gäbe es sicherlich einen gewissen Markt für ;-)
Beitrag von Stephan » Freitag 8. Februar 2013, 21:21
Das wird, das wird. Ich nehme auf jeden Fall einen.
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Montag 11. Februar 2013, 18:30
So, ein erstes Ergebnis ist da und ein wirklich gutes noch dazu. Ich habe bisher nur eine Formhälfte testweise befüllt (man lernt aus seinen Fehlern und diesmal wollte ich ggf. nur eine Hälfte versauen).
Das was ich heute entformen durfte sieht RICHTIG gut aus... alle Details sind gestochen scharf - die kleinen Zahlen auf der Rückseite sind vollkommen klar lesbar. Von der Oberfläche her ist er im Grunde mit dem Original identisch und das beste ist dass die Oberfläche NICHT klebt ;)
Gerade eben habe ich einen richtigen Schlüssel gegossen (also mit Stift und beiden Formhälften) muss aber die Form noch richtig einstellen, weswegen es sein kann dass dieser noch nicht so gut wird, aber die Zeichen stehen gut ;)
Neues dann wieder in 48 Stunden :D
Beitrag von EnJay » Montag 11. Februar 2013, 22:22
Also ich melde nochmals Bedarf an. Nach Möglichkeit nachleuchtend - das wäre cool :D
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Donnerstag 14. Februar 2013, 17:30
So, der zweite Schlüssel ist entformt. Der Metallstift ließ sich wunderbar eingießen... Sieht genau aus wie im original nur leider habe ich noch ein Problem mit der Entlüftung der Form, weswegen ich beim nächsten Versuch das Gussmaterial mal mit einer Spritze "kontrollierter" einspritzen werde und noch weitere Entlüftungskanäle schnitzen muss. Zu sehen ist eine Luftblase an der hinteren Spitze
Auf den Bildern ist der Schlüssel noch nicht entgratet und sowieso habe ich beim Eingießen ein bisschen rumgesaut, weswegen mehr Gussgräte als dann später da sein werden zu sehen sind (die versuche ich ja auch mit der Spritze zu umgehen)...
Den Gießling vom ersten Mal habe ich einigen Tests unterzogen, er klebt nicht und ist relativ hart - einziger Wermutstropfen: Wird er erhitzt (z.B. mit dem Föhn) wird er leicht (ganz leicht) verformbar - den Test habe ich allerdings zweimal gemacht im Abstand von 2 Tagen - und die Situation scheint sich zu verbessern, weswegen ich hoffe dass er z.B. nach einer Woche vollkommen durchgehärtet ist und der Effekt bei normalen Temperaturen (also auch bei Sonneneinstrahlung im suhler Mai) nicht mehr auftritt.
EDIT: Ups Bild ein wenig zu groß geraten... ich hoffe ihr kommt klar... :oops:
Beitrag von Stephan » Donnerstag 14. Februar 2013, 21:09
Eine Marktlücke ist geschlossen!!! ha ha ha
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Donnerstag 14. Februar 2013, 21:27
So, habe gerade den dritten gegossen - Wenn man das ganze per Spritze einfüllt geht es auf jeden Fall deutlich klecker- und stressfreier. Da ich bei diesem Versuch ein besonders gutes Gefühl habe werde ich es mal besonders lange trocknen lassen und vielleicht wird das dann der erste wirklich schöne.
Am Wochenende werde ich wohl noch mal eine Form bauen damit ich immer zwei auf einmal gießen kann...
Gibt es ein realistisches Interesse an andersfarbigen Schlüsseln (ich denke vor allem an Elfenbein für die Schwalben die auch Elfenbein-Keder haben) außer schwarz und durchsichtig?
Beitrag von Hirundo » Donnerstag 14. Februar 2013, 21:37
mann oh mann. bin mir nicht sicher ob ich dich bedauern oder bewundern soll.
das ist ja fast schon richtige arbeit. auf alle fälle hast du ganz schön biss und
durchhaltevermögen. vor allem wenn ich sehe wie lange das thema schon im forum
rumgeistert.
allein dein langer atem und die energie haben eine bestellung verdient,
unabhängig welche farbe es ist. dem original kommt wohl schwaz am
nächsten. einem nachleuchter sieht man gleich an dass es ein neuhbau ist -
hat aber trotzdem seinen reiz.
also: 1 x in schwarz bitte
ich drück' dir die daumen
Talimyaro
Beitrag von Talimyaro » Donnerstag 14. Februar 2013, 22:07
Mein Ziel war es ja auch den schwarzen wieder in aufleben zu lassen (und genau den wollte ich ja so gut es geht nachbauen)... allerdings ist bei den Stammtischen des öfteren über andere Farben gesprochen worden, da es wirklich einfach ist (wenn es denn dann mal endgültig serienreif ist) ihn auch beliebig anders zu färben (ein Farbfläschchen kostet 4-5 Euro und hält schätzungsweise für 100 Schlüssel)
In Schwarz wird es ihn ja ohnehin auf jeden Fall geben.
Ich muss mir auch noch überlegen wie ich den Schlüssel markiere - da ich ja keinen originalen Fälschen will hätte ich gerne dass das geschulte Auge eine kleine Markierung zu erkennen vermag - da man ihn sonst wohl nur schwer vom originalen unterscheiden kann...
Bedauern muss mich niemand... ich mach das weils mir Spaß macht ;)
Beitrag von EnJay » Donnerstag 14. Februar 2013, 22:25
Was für ein Glück für uns, dass es dir soviel Spass macht :D
Da ich schon eine Originalschlüssel in schwarz habe - wenn auch mit verbogenem Metallstift - wäre ich sehr an einem nachleuchtendem Schlüssel interessiert. Der ist dann auch ohne Markierung als Nachbau zu identifizieren.
Ansosnten wäre noch einer in billiardgrün der Hit, aber wegen einem Schlüssel extra eine Farbfläschchen zu besorgen, finde ich auch übertrieben. Vielleicht finden sich ja noch weitere Interessenten im Nest? Oder wolltest du deine Nachbauten exklusiv den Schwalben anbieten?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
